( Fiat Punto ) Słabe ogrzewanie;/
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
MARCIN0511
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: FIat Punto I 99r
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 18:48
Re: ( Fiat Punto ) Słabe ogrzewanie;/
Zrobiłem przed chwilą tak ja prosiłeś, odkręciłem odpowietrznik przed nagrzewnicą i popłynął z niego płyn.
No i teraz mam dylemat, co dalej ...? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
dwadniwolnego
Posiadane auto: Szukam
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 01:19
Ok zrób tak , trzeba trochę wiecej czasu(w rezerwie 1l płynu tego co był),spuść płyn ale nie po przez wylanie ale odciągni jakiśm wężykiem z zbiornika wyrównawczego(odkreć obydwa odpowietniki i pokrętło ogrzewania na max )zobacz ile płynu Ci wyszło (powinno być około 4,2~4,5l)potem nie zamykając odpowietrzników i odkręć pokrętło temperatury na maksa przekręcone , wlej płyn tak żeby przelewało się z obydwu odpowietrzników(poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym powinien być wtedy ponad max ) zakreć wszystko włącz silnik i nagrzej aż kilkakrotnie włączy się wentylator(można się przejechać około 20km do nagrzania silnika wolne obroty do około 2500 )jeśli na postoju to robisz możesz po trochu odkręcać ten odpowietrznik przy chłodnicy powinno troch syczeć jak pisałem we wcześniejszym info.
Ad.1 Jeśli płynu jest mniej niż podane znacznie ,układ jest gdzieś zatkany lub zapowietrzony ewentualnie nie spłyną ale rzadko.
Ad.2 Gdy po odpowietrzeniu nadal dzieje się że nie trzyma temperatury prawdopodobnie zawiesił się termostat i nie trzyma płynu.
Ad.3 W razie pytań pisać na GG do 14:00 z info że w "sprawie termostatu"
Pozdr
Przemo
Jak to się nie da , musi się dać...trzeba mieć tylko sposób!
pupil3
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 23:38
Witam ja mam podobny problem tyle ze jak zwiekszam obroty to w kabinie słysze przelewanie sie wody, co to może być??
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 01:58
Zapowietrzony układ chłodzenia jako pierwsze.
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 08:30
wymien kolego termostat problem zniknie i poleci cieple powietrze, jesli wszystko dobrze odpowietrzyles. Naturalnie po wymianie odpowietrz wszystko od nowa.
pilotz
Posiadane auto: Punto I, 1.1, 1995/Astra G 1.7cdti, 2005
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:19
Podepnę się do tematu.
U mnie ogrzewania brak zupełnie!
Układ odpowietrzony, termostat nowy, klapka zamykająca nadmuch działa, ustawiony oczywiście na nadmuch zewnętrzny, wentylator działa.... Co to może być?
Aha, nie czuć w kabinie płynu chłodniczego, ale wilgoć jest przeogromniasta (zima raz, brak ogrzewania to dwa)
Posiadam Książkę Napraw Fiat Punto I - 38MB - potrzebujesz pisz na PW
MENTOL
Skąd jesteś (miejscowość / region): kolbuszowa
Posiadane auto: Punto 1,1 s 55 94r
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 22:15
witam
a może sprobujcie tak dolejcie plynu do chłodnicy i zasłońce ja czyms mi to pomogło Very Happy i grzeje super Laughing
MENTOOL...
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 01:25
Sądząc po objawach zatkana/uszkodzona nagrzewnica.
Możesz też zrobić dla pewności jak pisałem wcześniej:
"Ok zrób tak , trzeba trochę wiecej czasu(w rezerwie 1l płynu tego co był),spuść płyn ale nie po przez wylanie ale odciągni jakiśm wężykiem z zbiornika wyrównawczego(odkreć obydwa odpowietniki i pokrętło ogrzewania na max )zobacz ile płynu Ci wyszło (powinno być około 4,2~4,5l)potem nie zamykając odpowietrzników i odkręć pokrętło temperatury na maksa przekręcone , wlej płyn tak żeby przelewało się z obydwu odpowietrzników(poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym powinien być wtedy ponad max ) zakreć wszystko włącz silnik i nagrzej aż kilkakrotnie włączy się wentylator(można się przejechać około 20km do nagrzania silnika wolne obroty do około 2500 )jeśli na postoju to robisz możesz po trochu odkręcać ten odpowietrznik przy chłodnicy powinno troch syczeć jak pisałem we wcześniejszym info. "
Określisz sobie przy okazji ile weszło płynu(a jak masz trochę wiecej czasu to możesz przepłukać układ wodą destylowaną),a i czy przy odpowietrzaniu odkręciłeś pokrętło ogrzewania na maxa?
pilotz
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 22:09
Kolego dwadniwolnego - odpowietrzałem już zgodnie ze sztuką fiatowską Wink i nic nie pomogło. Rura do nagrzewnicy jest na 100% odpowietrzona (oczywiście z przełącznikiem na max ciepło i włączeniem wentylatora chłodnicy) może zatkana lub uszkodzona nagrzewnica jak pisałeś, ale miałem nadzieję, że to nie to.... bo dużo z tym roboty i do wiosny chyba poczekam Smile
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 22:20
pilotz napisał:
"Rura do nagrzewnicy jest na 100% odpowietrzona"
A czy te rury masz ciepłe jak już silnik jest ciepły?
Ja przy poprzednim aucie(escort),miałem tak spuściłem płyn i przepłukałem wodą i okazało się że woda wypłukała kamień/brud itp i zatkało nagrzewnice.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
