( Fiat Punto ) Słabe ogrzewanie;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Bajar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Fiat Punto
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:20
Słabe ogrzewanie;/
Mam problem posiadam samochodów fiat punto pojemność 1.1. Mam słabe ogrzewanie, nawet po przejechaniu 25 km leci letnie powietrze. Jaka może być przyczyna tego??
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:34
Re: ( Fiat Punto ) Słabe ogrzewanie;/
zatkana nagrzewnica lub zanieczyszczona z zewnątrz, ale spróbuj jeszcze odpowietrzyć
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:48
Jaką pokazuje temperaturę Question Możliwe, że termostat zbyt szybko się otwiera i tego samochodu nigdy nie nagrzejesz.
Bajar
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 19:45
Właśnie nie mam wskaźnika od temperatury;/. Tylko mam kontrolkę od temperatury.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 21:24
To możesz łatwo sprawdzić, czy termostat, czy nagrzewnica. Jak silnik nagrzeje się do tego stopnia, że leci letnie powietrze, zostaw go na luzie, podkręc obroty i czekaj, aż załączy się wentylator. Jeżeli poczujesz nawiew dość ciepłego powietrza w chwili włączenia wentylatora, to wtedy masz do wymiany termostat. Jeżeli nadal nawiew będzie letni, to coś z nagrzewnicą lub może być zapowietrzony układ. Oczywiście poziom płynu jest prawidłowy.Bardzo ważna uwaga, jezeli układ będzie zapowietrzony, to predzej możesz przegrzać silnik, niż wlączy się wentylator. Musisz to kontrolować.
dwadniwolnego
Posiadane auto: Szukam
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 00:03
Słyszysz przelewanie się wody w kokpicie po odpaleniu silnika ?
Jak to się nie da , musi się dać...trzeba mieć tylko sposób!
Bajar
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:52
Nie nic nie słyszę po odpaleniu.
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 13:54
Sądząc po objawach masz termostat do wymiany , po takiej odległości już powinno być ciepło ja po wymianie termostatu przy ostatnich mrozach jazda do pracy około 11km ciepło już jest po 6km, wcześniej miałem tak że jak jechałem niby leciało letnie powietrze ale wskazówka latała raz w góre raz w dół i silnik był niedogrzany teraz pali mi około litra mnie na 100km i jest cieplutko w aucie Laughing
MARCIN0511
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: FIat Punto I 99r
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 17:20
Problem z ogrzewaniem auta
Witam Very Happy
Może ktoś z Was miał podobny problem, otóż w moim fiacie punto I (silnik 1.2/75 KM - 99 r) bardzo słabo zaczęło działać ogrzewanie tzn parowały szyby itp. Sad
Mechanik stwierdził uszkodzoną nagrzewnicę (czuć było zapach płynu wewnątrz auta), co zostało wymienione. Wcześniej wymieniłem chłodnicę (uderzenie w zająca), więc to można wykluczyć jako przyczynę. Po wymianie nagrzewnicy sytuacja poprawiła się, ogrzewanie działało przwidłowo mniej więcej około miesiąca, po czym w aucie zrobiło się zimno Sad Na pierwszy ogień poszedł termostat, jest nowy i działa prawidłowo, ( około 20000 km wcześniej wymieniałem pasek rozrządu, więc znieniłem również pompę wodną )
W tej chwili sytuacja wygląda tak, że na na postoju na wyższych obrotach ( około 2500/min ) do wnętrza auta podawane jest gorące powietrze, w czasie jazdy już mniej, na wolnych leci zimne, a układ "podobno" nie jest zapowietrzony, nie ubywa też płynu w zbiorniku wyrównawczym. Mechanik stwierdził, że prawdopodobnie podczas montażu nagrzewnicy oderwały się jakieś uszczelki i auto " zaciąga " zimne powietrze, co wydaje mi się trochę naciągane.
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 17:56
Zrób tak zagrzej silnik aż do włączenia kilkukrotnego wentylatora i powoli odkręć odpowietrznik przy chłodnicy jak będzie syczenie to masz układ zapowietrzony.
MARCIN0511
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 22:14
Dziękuję, zrobię tak jak mówisz, ale to dopiero jutro Very Happy
A jeżeli to nie pomoże to czy istnieje możliwość że przyczyną jest wadliwie działająca pompa wodna? Confused
MARCIN0511
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 12:23
Witam Ponownie Very Happy
Niestety, ale z tego co udało mi się sprawdzić, w mojej chłodnicy nie ma żadnego zaworu do odpowietrzania[ albo ja nie potrafię go znaleźć Sad ]. No chyba że masz na mysli korek w zbiorniku wyrównawczym. Rolling Eyes
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 12:43
Plastikowa śruba motylek z prawej strony chłodnicy....
MARCIN0511
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 16:36
Znalałem, dziękuję Very Happy Very Happy
Po nagrzaniu silnika odkręciłem odpowietrznik w chłodnicy, nie było widać bąbeków powietrza, popłynął płyn Rolling Eyes
A w czasie jazdy na wysokich obrotach leci gorące powietrze, ale tylko na prędkości dmuchawy " 1 ". Gdy jednak włączę dmuchawę na " 2 " praktyczne od razu leci dużo chłodniejsze powietrze, natomiast na " 3 " całkowicie letnie, mimo że silnik ma właściwą temperaturę. Sad
dwadniwolnego
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 18:37
Sprawdz drugi odpowietrznik przy nagrzewnicy (prawy przewód plastikowa czarna śruba z "zębatką" wkręcona w rure)na zimnym silniku jak odkrecisz i bedzie leciało powietrze a nie płyn nagrzewnica jest zapowietrzona lub zatkana i nie napełnia się płynem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
