( Fiat Stilo ) zepsuty zamek drzwi tylnych
martysien
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków / Krosno
Posiadane auto: Stilo JTD 2001 115KM
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 18:35
Usterce uległ zamek drzwi tylnych Sad
Nie da się otworzyć drzwi ani z zewnątrz ani z wewnątrz ...
Myślałem ze to tylko klamka zewn. ale przy próbie otwarcia od wewnątrz również drzwi się nie otwierają.
Objawy:
-Klamka zewn luźna, nie czuć przy próbie otwarcia charakterysycznego oporu.
-Przy próbie otwarcia z wewnątrz w "pierwszym etapie" otwierania grzybek wyskakuje prawidłowo, potem klamka również luźna bez oporu towarzyszącego fizycznemu otwieraniu zamka drzwi.
Czy da sie zdjąć tapicerkę drzwi tylnych przy tak zatrzaśniętych drzwiach by dostać się do środka ?
Miał ktoś z Was taką usterkę ?
Od czego zacząć ?
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki .
Wojni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów WLKP
Posiadane auto: Stilo 1.6 16V+gazBRC 2005r
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 00:04
Re: ( Fiat Stilo ) zepsuty zamek drzwi tylnych
Kolego chodzi ci o Klapę bagażnika czy o tylne drzwi auta
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 00:18
W klapie wyskakuje grzybek i otwiera się od wewnątrz?
martysien
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 09:23
Tylne drzwi prawe
Slyszał ktos kiedys o takiej usterce ? Wink
Rozbieraliscie tylne drzwi ?
Obie klamki luźne - tak jakby cos sie zerwało
Centralny zamek dziala poprawnie.
Załóżmy, że da się zdjąć tapicerkę przy zamknietych drzwiach ... co dalej ?
W sieci znalazłem zdjecie rozebranych drzwi przednich
(http://stilo.autokacik.pl/images/drzwi1.jpg)
Zastanawiam się, czy tylne drzwi są podobnie zbudowane.
Jest jeszcze temat demontażu korbki do szyby zanim ściągniemy tapicerkę ale co dalej to już brak pomysłu.
Nie chce myśleć co będzie jak nie będzie możliwości dobrać się do zamka by te drzwi otworzyć Sad
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 18:43
Załóżmy, że da się zdjąć tapicerkę przy zamknietych drzwiach ... co dalej ? Nie chce myśleć co będzie jak nie będzie możliwości dobrać się do zamka by te drzwi otworzyć
Znaczy się działa Ci siłownik z centralnego, podnosi oraz opuszcza blokadę, tylko że deadlock odłączył cięgna klamek i tak zostało w tej pozycji z jakiejś przyczyny. Niestety będziesz musiał się dostać pewnie od wewnątrz, po tapicerce odpiąć szybę, zdjąć blachę i będziesz przy zamku. Napęd drzwi jest razem z blachą, trzeba odpiąć szybę od napędu przez te dwie zaślepki w blasze. Na allegro masz zdjęcia tylnych blach.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 21:45
ja też mam mały problem z drzwami tylnymi. Centralny działa, od środka zero problemów, jedynie zewnętrzną klamką trzeba mocniej szarpnąć by otworzyć
martysien
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 09:47
Stilonek napisał:
... z jakiejś przyczyny.
Przymierzyłem się wczoraj jeszcze raz do tematu i chyba wiadomo wiecej o przyczynach :
Drzwi raz sie otwieraja a raz nie
Przyczyną wydaje się byc naciąg klamki zewn. - to znaczy:
Klamka raz jest luźna - nie powraca do pozycji wyjściowej (nie jest przyciągana wystarczajaco silno przez mechanizm w drzwiach, a innym z kolei razem gdy "spreżyna" zadziała mocniej (klamka wróci) to można drzwi zamykać i otwierać po kilka razy z rzędu
Wina leży więc w naciągu klamki
Klamka wewn. też otwiera drzwi gdy klamka zewn. powróci
Być może opory w mechaniźmie wzrosły i nie przyciąga klamki jak należy.
i tu pytanie :
Jak to nasmarować ? (drzwi sie otwieraja więc mamy juz normalny dostęp do drzwi) - trzeba rozbierać drzwi czy nie będzie to konieczne ?
I dla potomnych :
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/196933-5d-stilo-rear-door-dismantling.html
manual anglojęzyczny traktujący o rozbieraniu drzwi tylnych.
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 02:15
martysien napisał:
Wina leży więc w naciągu klamki.Jak to nasmarować ?
Prawdopodobnie linka ciężko chodzi(przyrdzewiała) i niestety trzeba się do niej dostać rozbierając drzwi.
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 07:17
U mnie problemu już nie ma. Okazało się, że wystarczy dobrze popsikać zamek wd40 i teraz chodzi zamek tak jak powinien Smile
Hauzi
Posiadane auto: Stilo 1.2
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 20:12
Re: zepsuty zamek drzwi tylnych
Objawy:
Od czego zacząć ?
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc się podepnę.
Od wczoraj mam identyczny problem jak tutaj opisano. Przy próbie otwarcia centralnego grzybki w drzwiach przednich się podniosły, w tylnich obu niestety nie.
Gdy próbuje otrworzyc klamka od srodka grzybek sie podnosi ale drzwi sie nie otwieraja, ani tylne lewe ani tylne prawe.
U mnie wszystkie objawy identyczne jak w pierwszym poscie, z tym ze dotycza obu drzwi tylnych. Prawdopodobienstwo jednoczesnego rozluznienia nociagu w obu drzwiach jest znikome, wiec to chyba co innego.
Próbowałem 100 różynych kombinacji zamykania centralnym i kluczykami niestety nic nie przynosi skutku.
Jakieś pomysły ?
Hauzi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 18:18
pomogło rozłączenie i przeczyszczenie styków w wtyczkach w środkowych słupkach.
Mam nadzieję że problem rozwiązany.
UKI 06
Posiadane auto: fiat stilo kombi 1.9 jtd
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 20:33
Witam,czy ktoś z szanownych kolegów się orientuje czy czy zamek od wersji 5 -ci drzwiowej(tylny) będzie pasował do kombi
UKI 06
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 18:24
Gdyby kogoś interesowało to zamek z wersji 5-cio drzwiowej(tył) pasuje do kombiaka.
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
