Dołączył: 25 Cze 2008 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16v 97r
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:02
siena 1.6 16v nie chce zapalić
Samochód po 2 tygodniowym postoju nie chce zapalić. Rozrusznik kręci, silnik cały się trzęsie, dosłownie brakuje ostatniego impulsu żeby zaczął chodzić. Jakby coś blokowało w silniku. Po kilku próbach odpalenia, rozładowuje się akumulator. Przed 2 tygodniami odpalał bez problemu.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:09
Re: siena 1.6 16v nie chce zapalić
żeby silnik odpalił musi być paliwo i iskra na świecach. od tego trzeba zacząć - sprawdzić iskrę, a później sprawdzić czy śmierdzi paliwem z cylindra jak wykręcisz świece
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) siena 1.6 16v nie chce zapalić
Też mam problemy z odpaleniem auta. Rozważałem już problemy z akumulatorem. Teoretycznie jest naładowany, ale przy rozruchu początkowo trochę rozrusznik pochodzi, a później po przekręceniu kluczyka jest tylko takie "pstryk" i nic się nie dzieje. Po ponownym podłączeniu akumulatora pod prostownik okazało się, że jest rozładowany. Po 6 przekręceniach kluczyka i próbach odpalenia auta mógł się rozładować?
Próba odpalenia auta przy pomocy kabli i "pożyczonego" prądu też nic nie dała.
Tydzień auto stało i nagle nie wiedzieć czemu odpaliło. Pojechałem sobie do marketu w końcu większe zakupy zrobić i przy próbie powrotu do domu autko znowu się nie dało odpalić.
Znowu akcja z pożyczaniem prądu nic nie dała. Dopiero przy pociągnięciu autka przez uczynnego człeka z 2 biegu udało mi się odpalić.
Kolejny dzień i auto znowu nie odpala. Próba pociągnięcia i odpalenia z "dwójki" też nie pomogła.
A do mechanika mam kawał drogi. Nie bardzo ma mnie kto tam zaciągnąć. I tak sobie zirytowany tym samochodem czekam na cud. Już 3 tydzień i doczekać się nie mogę .
Już nie lubię tego auta i ono chyba to czuje . Dlatego takie problemy mi stwarza.
Aha jeszcze jedno pytanie: Czy jeśli akumulator padł (ze starości, przez nieumiejętne używanie itp.) to po podłączeniu kabli od innego i próbie odpalenia powinien samochód odpalić? Czy jeśli akumulator padł to i tak pożyczanie prądu nie pomoże?
Mam dziwne wrażenie, że strasznie naiwne pytania zadaję
Ale cóż. Nie znam się
Wcale się nie dziwię,że auto Cię nie lubi skoro je tak traktujesz.Tego silnika nie wolno odpalać na zaciąg,bo przeskoczy pasek rozrządu i będziesz miał duży wydatek(może już przeskoczył).
Jak akumulator jest słaby to trzeba go wymienić("szkłem się tyłka nie utrze"),przeczyścić klemy i wtedy sprawdzić jak odpala.
Przy bardzo rozładowanym aku odpalanie pożyczonym prądem też może się nie udać,bo pobiera on znaczną część prądu dla siebie a na rozrusznik niewiele zostaje.
Jeśli po wymianie aku dalej będzie problem z odpalaniem to trzeba szukać przyczyny(świece,kable,cewka itd)
Jak pisałem: nie znam się. Ale miło wiedzieć nawet po czasie.
Cewkę, kable i świece zmieniałem jakoś w kwietniu. Była by lipa jakby już się dziadostwo posypało.
Akumulator pewnie z 200zł. Super. Powoli dochodzę do 3000zł. jeśli chodzi o pieniądze wydane na naprawy w tym aucie. Nie ma to jak trafić na "fajne" auto
Kol. blitzer
jaroslawrak napisał Ci dokładnie i wymownie więc nie będę nic dodawał . Sprzedaj to ''dziadostwo'' i kup se to ''fajne'' autko . Masz alternatywe za 50--70 tys PLN kupić nowy , spokoj na kilka lat, lub zadbac oto co masz.Jak dbasz o swoje auto tak ono Ci odpłaca ,a te cud auta są tylko w opowieściach przy piwie
Ja rozumiem, że kupując 10-cio letnie autko muszę coś w nim zrobić. I w miarę możliwości robię. Troszkę po prostu sfrustrowany jestem, że aż tak się sypie.
Milionów nie zarabiam. Jakbym miał 50 tys. to pewnie w mieszkanko bym zainwestował, a nie w autko z salonu.
Dobra, ale koniec offtopu
Chyba wylewanie żali na forum pomogło bo moje "fajne dziadostwo" odpaliło i pozwoliło zawieść się do mechanika .
Dzięki za piwko i za to,że się nie pogniewałeś bo trochę mnie poniosło.Jeśli już zaprowadziłeś do mechanika,a nie chcesz sam szukać przyczyny problemu-to napisz nam czy znalazł usterkę.
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:44
blitzer:niech elektryk zmierzy też pobór prądu na wyłączonym silniku. powinien być max 50 - 60 mA w takiej sienie.
coś musi być, że akumulator rozładowuje - może już za stary i ma zwarcie w celi, a jak postoi to gdzieś ten ołów opada na dno...
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2, 3Następny
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
