( Fiat Panda ) jak zdjąc bęben hamulcowy ???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 19:42
szuraja mi przy hamowaniu szczeki tzn albo siejuz koncza albo ktoras spadla. dzis chcilem zdjac beden ale widocznie juz jest próg i nie pozwalaja i szczeki zdjac bebna juz byl opukany i potraktowany WD 40 piasta obraca sie niezaleznie od bebna a nadal nie moge go zdjac czy ktos zna jakis sposób na to ??
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 19:59
Re: ( Fiat Panda ) jak zdjąc bęben hamulcowy ???
Wykreć 2 bolce ustalające felgę i w jego miejsce wkręć długie śruby na przemian je dokręcajac.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
pchorek
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 20:06
na forum fiata punto znalazlem cos takiego
Podstawowe narzędzie do tego celu to "ruski klucz " wyjaśniam -młotek a w bębnie powinny być otwory gwintowane m10 w miejscu wkręcania kołków ustalających aby je ściągnąć ( śruby trzeba zaszlifować aby powstały grzybek nie uniemożliwił wykręcenie śrub i wkręcić nie uszkadzając gwintów w piaście-obrócić bęben względem piasty ).
infolucas
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROTOSZYN
Posiadane auto: BRAK
Piwa: 13/1
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 20:54
Re: jak zdjąc bęben hamulcowy ???
Luzowales linke hamulcowa?
PKT.22
gadu-gadu skype status
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 21:20
Ręce opadają, co jeden to mądrzejszy.
Aby zdjąć bęben hamulcowy należy wykrecić te dwie śrubki ustalające z trzpieniem lub bez ,kluczem 12, następnie przez otwór w którym była wcześniej śruba trzymająca koło należy śrubokrętem spuścić regulator szczęk, to jest w okolicy godziny 10 lub 2 , teraz nie pamiętam dokładnie, jest to taki duży metalowy ząbek , który należy nacisnąć w dół a wtedy szczęki zostaną zsunięte do siebie, jezeli masz mocno naciągniętą linkę ręcznego to można popuściś śrubę, chociaż u mnie nie było potrzeby. Teraz młotek i walić po bębnie w kilku miejscach aby rdza puściła i param gotowe. Smile.
Kolego TAIF, jak wkręcisz w miejsce śrub ustalających długie śruby to przebijesz nimi blachę osłaniającą mechanizm od strony zawieszenia,
pchorek
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 22:23
kolego piotrek-firemanek
jelsi obroci sie odrobine piaste wzgledem bębna to otwoer staja sie slepe i napewno nie przebije sie zadnej blachy
po drugie takie teorie o tym ze tak moze okolo 10 a moze okolo 2 jest cos co trzeba naciskaac pociagnac lub punkac to troche malo jasne ...
piotrek-firemanek
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 23:04
to chcesz zdjąć ten bęben czy nie?, jak obrócisz piastę względem bębna to nie przebijesz blachy bo nie będziesz wogóle mógł żadnych srub wkręcić Smile. na 10 lub 2 co to za kłopot, masz 50 % szans że za pierwszym razem trafisz, poprostu ustaw bęben z piastą równo aby przez dziury było widać sprężyny lub szczęki i wtedy zobaczysz ten regulator albo na 10 albo na 2 ja nie pamietam dokładnie, i tyle. Ja chcę pomóc ty zrobisz jak uważasz Smile.
pchorek
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 21:48
dziekuje juz zdjelem
nalepsza metoda to obrocenie odrobnie piasty wzgledem bebna i wkrecenie w miescie kołków srub M 10 i schodzi cacko
zmianilam szczeke (jedna bo sie rozkleila) oraz cylinderek bo byl zapieczony
koszt 150 zl
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 22:37
Świetnie ,że udzieliłeś Nam odpowiedzi odnośnie usunięcia usterki .
Dziękuję w imieniu użytkowników.
Ostatnio zmieniony przez TAIF dnia Wto 03 Lis 2009, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
piotrek-firemanek
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 00:01
Aha , ok TAIF, racja blachy nie przebijesz bo są dwie średnice otworów, w bębnie i piaście, mój błąd OK. Nadal jednak obstaję przy swoim sposobie, gdyż w przypadku dużego rantu, prędzej zerwiesz okładziny z szczęk niż bęben z piasty.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 17:06
Jest zamontowane urządzenie samoregulujące odległość okładzina - bęben.
Przyznaję ,że przy głębokim rancie w bębnie może zerwać okładzinę szczęki. /w tym momencie bęben oraz szczęki są już dojechane/.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
48 900
67 000 km
41 900
56 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
69 000 km
48 900
66 000 km
